créé le 05/07/2009 à 21:17
le 05/07/2009 à 21:45
La notice du LL63 ne devrait pas être trop éloignée du votre...A vérifier.
le 03/11/2009 à 17:51
le 03/11/2009 à 20:30
La pompe de cyclage tourne-t-elle ? C'est elle qui envoie l'eau dans les bras. Repérer la position des bras et lancer un cycle. Ouvrer la porte au bout de quelques minutes, et regarder si les bras ont tourné.
Si les bras ont tourné, un lavage insuffisant peut venir d'une eau froide. Vérifier alors la température de l'eau dans le bac. Si l'eau est froide, vérifier la résistance de chauffage.
le 03/11/2009 à 21:00
le 03/11/2009 à 21:34
Vous pouvez aussi faire un essai des produits sel/lavage/rincage individuels notamment si vous avez des produits 3 (et plus) en 1. Vous pouvez faire aussi un cycle de nettoyage.
