Panne lave vaisselle whil pool adp 4822
créé le 21/12/2015 à 21:05
Bonjour et merci de vous attarder sur mon lave vaisselle.il fait son cycle de trempage il prend de l eau les bras tournent rejette l eau
Lorsqu il passe dans le cyle lavage ,il se bloque message erreur 6 ou parfois 8.j'ai testé le tuyau filtre électrovanne la sonde de température .par contre je n'ai pas trouvé la détection d'eau qui se trouve à l'intérieur du filtre
Je suis dépourvu d'idées merci de m'aider
le 21/12/2015 à 22:47
Est ce que vous avez vérifier la pompe de lavage?
le 22/12/2015 à 09:15
Merci de votre réponse. Comment je peux la tester sans la démonter merci
le 22/12/2015 à 12:17
Bonjour. Débrancher les 2 fils du moteur, puis avec un multimètre en position ohmetre, si le cadran n'affiche aucune valeur (même 0) ou OL alors votre moteur est HS. Les pointes du multimètre doivent toucher les bornes du moteur.
le 22/12/2015 à 15:05
références complètes de l'appareil ?
le 22/12/2015 à 23:41
Merci la mesure du moteur est 35r
le 22/12/2015 à 23:51
Le lave vaisselle est un whirpool encastrable
Adp 4822 je n'ai rien d'autre à vous fournir
Pas de plaque à arrière
Je n'ai pas trouver le moyen de la détection d'eau dans le filtre je nai'trouver que la sonde de température
Merci de vous intéresser à mon probleme
le 23/12/2015 à 18:45
J'ai trouvé deux codes barre sur la porte
Service 851000529570 381117003224 si cela peu vous aider
Cdt merci
le 24/12/2015 à 08:51
Le code 6 est un problème d'entrée d'eau, si l'appareil n'est pas vide alors erreur 8 est un soucis de vidange.
le 24/12/2015 à 09:10
Merci pour votre réponse l'électrovanne à été testé les filtre sont propre
À t il d'autre pièce à tester sonde etc
le 24/12/2015 à 09:20
L'appareil est plein ou vide d'eau au moment du défaut ?
le 24/12/2015 à 17:39
Merci il reste un peu d'eau dans le filtre
le 25/12/2015 à 12:59
Le système de contrôle de niveau dans l'appareil étant associé au bon fonctionnement la pompe de cyclage, il est fort probable que celle-ci soit en cause, ce qui expliquerait les deux codes pannes différents, mais complémentaires à la pompe.
