créé le 19/12/2015 à 20:52
J ai un probleme avec mon lave linge,impossible d annuler un programme en cours.
J ai essayer la methode,appuis long sur la touche marche/pause et j ai aussi debranché la prise secteur pendant une demi-heure.
Rien a faire,dés que je met en route,elle reprend direct son programme en memoire.
Je precise que ce probleme est arrivé suite au demontage et remontage des charbons,je suis certain de bien les avoir remis.
le 20/12/2015 à 11:44
Le programme continu tel qu'il en était avant arrêt, ou est ce un blocage avant démarrage du cycle ?
le 20/12/2015 à 11:51
Donc,dans ce cas,je suis obligé de lancer la vidange ou l essorage en manuel.
le 20/12/2015 à 12:02
Ce qui m a amener a verifier les charbons,c est le probleme lier a l essorage final.
le 20/12/2015 à 12:08
CDt
le 20/12/2015 à 12:11
En plus clair,quand arrive l essorage final,ca bloque et ensuite la machine envoie de l eau par accoups jusqu au maxi.
Je sais pas si je suis clair dans mes explications...
le 20/12/2015 à 13:15
le 20/12/2015 à 13:18
La,je viens de lancer un cycle a 90 degres en y mettant 1 litre de vinaigre.
Ce n est pas un probleme bien mechant mais bon c est un peu chiant de lancer en manuel l essorage.
