créé le 05/07/2009 à 01:28
Je vous contacte,car mon seche linge ne chauffe plus.
C'est un Far S1559 à condensation . En fait, le tambour qui d'habitude est chaud lors du cycle, reste froid avec juste une petite chaleur sur le tambour au niveau de la porte.
Est - ce que çà vient du condensateur?
Merci d'avance.
le 05/07/2009 à 10:38
Si vous être sûr que tout est propre,que rien n'obstrue l'air,les condenseurs,le gros tuyau de sortie qu'il ne soit pas plié ou bouché,et si la machine est pouvue d'un thermostat réarmable(bouton rouge qui se trouve sur le thermostat,appuyer dessus pour le réarmer.Si rien n'y fait vérifiez la résistance et le klixon près de la résistance.cordialement jean-paul
le 06/07/2009 à 15:20
Merci de votre réponse.
Alors j'ai tout renettoyer, j'ai demonder l'arrière, et j'ai trouvé une armature de soutien gorge coincée dans le tambour touchant un klixon. j'ai tout enlevé. je me pose une question, sur les 8 "ressorts" de la resistance, seuls 4 rougissent, est-ce normal?
Sinon le sèche linge refonctionne normalement.
