créé le 19/12/2015 à 12:37
J'ai remplacé les balais, mais le message apparait toujours.
Y a t'il un dispositif d'acquittement du défaut et si oui, comment ç'a marche?
merci d'avance.
le 19/12/2015 à 14:53
Assurez-vous que le module électronique alimente bien le moteur durant le cycle.
le 20/12/2015 à 14:58
que doit on mesurer et ou?
merci d'avance
le 20/12/2015 à 15:03
le 28/12/2015 à 13:22
je n'ai rien vu lors des mise sous tension.
Le code d'erreur apparait dès que l'on tourne le commutateur de sélection du programme et le bouton de démarrage est inactif.
Soit je n'ai pas mesuré de la bonne manière soit cela sent le problème électronique?
Ton avis?
