code erreur E1 sur lave vaisselle brandt DFH14102W
créé le 17/12/2015 à 21:44
Bonjour, mon lave vaisselle émet un code E1 apres 5 minutes du départ, je crois qu'il n'arrive pas à se remplir, avez vous une solution svp ? d'avance merci !cordialement victor
le 18/12/2015 à 10:45
Vérifiez votre arrivée d'eau et votre électrovanne dans un premier temps.
le 18/12/2015 à 18:24
bonjour, l'arrivé d'eau est ok; comment vérifier l'electrovanne svp ? le lave vaisselle est neuf de avril mais les pièces et MO non prise en charge car achat sur cdiscount ... encore merci
le 18/12/2015 à 18:33
Voyez notre rubrique pièces détachées pour cette électrovanne.
le 19/12/2015 à 16:02
bonjour, et si l'électrovanne n'est pas la cause ? peut -on savoir si elle est fonctionnelle ou pas ? encore merci
le 21/12/2015 à 11:40
bonjour, j'ai remplacé l'electrovanne par une autre (d'une machine faure) et au premier coup d'oeil ça marche; je vais donc commander la pièce! je vous remercie mille fois pour votre aide! je souhaite à tous des joyeuses fêtes de fin d'année!
amicalement victor
le 21/12/2015 à 23:19
bonsoir, je reviens vers vous car mon lave vaisselle s'est arrêté au bout de 45' en programme long avec un code erreur CE et des bips ! il y avait de l'eau salle ds le LV ! savez vous c'est quoi ce code CE, et où il est le problème cette fois ci ???d'avance merci
le 22/12/2015 à 10:26
Peut être une tentative de vidange qui n'a pas réussie en ce cas.
Voyez la pompe.
le 25/12/2015 à 02:49
bonjour et joyeux noël à vous tous, le LV a l'air de fonctionner en programme court, pourquoi ? encore merci
le 06/08/2017 à 15:25
Suite à erreur E1 sur mon lave-vaisselle signature, le démontage du filtre de l'électrovanne et son nettoyage a permis la résolution de l'incident. Le filtre était encombré de dépôt calcaire comparable à du sable.
J'ai trouvé une vidéo qui m'a guidée sur youtube c'est assez simple.
Pas eu besoin de renverser le lave vaisselle.
Cordialement,
le 19/06/2018 à 18:20
Mon lave vaisselle saba lvs4515s13c s arrêté au bout de 30s environ et affiche le code E2 et clignote et bip . Pouvez vous m aider svp.merci
le 08/11/2018 à 12:27
J'ai un message d'erreur E1 sur mon lave-vaisselle brandt dfh12127s. L'arrivée d'eau est bonne. Où se trouve l'électrovanne?
le 08/11/2018 à 12:51
le 28/07/2019 à 18:02
bonjour, j'ai un code erreur E1 qui s'affiche sur mon lave vaisselle fagor au bout de quelques minutes de fonction. apparemment l'eau y arrive mais n'y rentre pas, je ne peux pas tester l'électrovanne car je n'ai pas l'outillage nécessaire, quoi faire??
le 07/01/2021 à 19:11
Bonjour mon lave vaisselle Saba affiche e1. J'ai changé le électrovanne vérifiée l arrivé d eau et toujours erreur 1 aidé moi svp merci
