pb chauffe seche linge Ariston
créé le 17/12/2015 à 16:22
Bonjour à tous j'ai un sèche linge Ariston AQCF951BU qui ne chauffait plus. Je dispose d'un wattmètre et il n'indiquait que 2-300watts. J'ai donc regarder vers la résistance enroulements ok, 1 thermostat non passant. Je le shunte et ça repart.
Du coup je commande le kit thermostat adéquat je remonte le tout je lance un séchage il me met bien 2300w environ pendant quelques minutes puis ne chauffe plus.
De quoi cela pourrait-il venir? Sonde?
le 17/12/2015 à 17:12
Le tambour tourne correctement ?
le 17/12/2015 à 17:22
Oui nickel il fait son cycle sans sécher
le 17/12/2015 à 17:37
Ok, assurez vous que la résistance soit bien ventilée, le circuit air chaud doit être parfaitement libre d'éventuelles peluches ou bourres de linge. L'hélice de ventilation doit aussi être en bon état.
le 18/12/2015 à 08:34
Bonjour et merci pour votre réponse. L'helice est en bon état, pour les peluches j'ai enlevé le plus gros au niveau du filtre. A quel niveau faut-il que je regarde? Si je démonte le côté aurais-je accès a l'endroit ou passe l'air chaud sans avoir a enlever le tambour?
le 18/12/2015 à 09:33
Oui, accès par le coté ou par l'arrière.
