créé le 14/12/2015 à 23:23
Avec la manip d'auto-diagnostique, j'ai le code erreur E12: à quoi ça corresponds ?
j'ai ouvert la machine mais rien remarqué d'anormal de prime abord.
Merci de votre aide
le 14/12/2015 à 23:42
le code E12 indique un problème de remplissage lors de la phase de séchage.
vérifiez l'électrovanne.
le 15/12/2015 à 00:11
les 3 électrovannes qui sont sous le top, tout en haut au fond à gauche ? je teste comment ? les bobines une par une, ou il faut que je démonte toute la pièce ?
Bien cdt
le 15/12/2015 à 10:28
Test de chaque bobine à l'ohmètre, vous devez trouver environ 3500 ohms.
le 19/12/2015 à 18:27
j'ai testé à l'ohmetre et c'est la bobine verte qui est morte à priori = resistance infinie.
Par contre impossible d'enlever les fiches électriques qui sont dessus, il doit y avoir une ruse pour les débloquer mais je n'ai pas trouvé. Si vous avez un conseil...
Et ensuite, est ce qu'il faut changer l'électrovanne à 3 voies complete ou je peux trouver juste la bobine ?
le 19/12/2015 à 18:57
le 22/12/2015 à 22:33
merci à vous, Choua34 et Sebménager
