créé le 14/12/2015 à 23:05
Je fais appel à vos lumières suite à une panne rencontrée avec mon lave vaisselle Electrolux ESF6513LYX type 911L1261A2.
Il s'est arrêté en plein programme et ne donne plus signe de vis lors de la mise sous tension. Seul le claquement d'un relais se fait entendre.
J'ai démonté le lave-vaisselle, mais rien ne me parait visuellement défectueux.
J'ai également vérifié si une tension arrivait à mon panneau de commande, et c'est le cas.
Des idées sur le problème?
Merci d'avance,
Maxime
le 15/12/2015 à 10:27
Faites une vérification visuelle du module électronique dans le bandeau, voyez l'état des composants électronique dans un premier temps.
le 15/12/2015 à 19:25
J'ai déjà contrôlé tout ça (carte électronique et panneau de contrôle du bandeau) et RAS.
le 16/12/2015 à 11:48
le 16/12/2015 à 12:25
Merci pour vos informations.
J'ai effectivement effectué une recherche sur ce forum et je suis tombé sur un sujet particulièrement intéressante sur cette fameuse carte électronique, malheureusement, les composants souvent incriminés semble opérationnels sur la mienne.
Merci pour vos réponses.
