lave vaisselle candy cdi1012
créé le 14/12/2015 à 20:51
la sécurité de la porte du lave vaisselle fait disjoncter le courant, j'ai donc débranché les deux fils, le lave vaisselle s'allume mais celui-ci ne fonctionne pas!!!!
Que faut il faire, aidez moi!!!
merci à vous
le 15/12/2015 à 10:26
Références complètes de l'appareil ?
le 15/12/2015 à 11:10
lave vaisselle candy cdi 1012-S
le 16/12/2015 à 10:52
Pour la panne de chauffage du lave-vaisselle, j'ai commandé la carte électronique et tout fonctionne désormais.
Je pense que la carte précédente était défectueuse car elle a été modifiée par le fabricant certaines pièces étant différentes.
le 16/12/2015 à 14:22
lorsque je ferme le lave vaisselle et je le mets en fonction, la sécurité de la porte du lave vaisselle fait disjoncter le courant, j'ai donc débranché les deux fils, le lave vaisselle s'allume mais celui-ci ne fonctionne pas!!!!
