créé le 04/07/2009 à 14:57
le 04/07/2009 à 15:08
L'eau est-elle chaude ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 04/07/2009 à 17:16
je viens de refaire un essai pour vérifier.
Oui les deux bras fonctionnent et aspergent et oui l'eau est chaude, même si j'ai l'impression que le séchage est moins chaud que d'habitude.
Merci de vos essais de dépannage à distance !
le 04/07/2009 à 19:07
cette machine dispose d'un micro-moteur,le vérifier,la résistance en defaisant l'un des fils du micro-moteur se situe entre 8 et 10 kl ohms,machine débrancher,vérifiez si une présence de 230 volts à ces bornes.ATTENTION:La bobine peut être bonne mais le PRG ne tourne pas à cause d'un blocage mécanique des engrenages.dans ce cas le PRG est à remplacer.cordialement jean-paul
le 04/07/2009 à 23:02
Un thermostat de régulation peut également être en cause. Le chauffage régule alors sur la sécurité thermique, et le programmateur attend l'information température atteinte.
