créé le 14/12/2015 à 13:23
Qu'en pensez vous ?
la machine se met en défaut FDL, fermeture de porte dès qu'on la met en tension, et même si elle est à 0
Si je décide de choisir un programme, (n'importe lequel), la porte se verrouille automatiquement et c'est la panique! La pompe de met en route, l'eau n'arrive pas (robinet ouvert bien sur), pas de défaut apparent sur l'écran.
J'ai mis de l'eau dans la machine avec une bassine après avoir réussi tant bien que mal à ouvrir la porte car même en appuyant sur déverrouillage de porte rien ne se passe c'est au petit bonheur la chance !!
dès que je referme la porte la pompe se met en marche et vidange. Mais aucun programme ne fonctionne ! Madame la machine panique et a décidé d'en faire qu'à sa tête !! Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance pour vos diagnostics et conseils.
le 14/12/2015 à 15:05
Le verrou de porte défectueux à peut être détérioré le module électronique. Jetez un oeil sur celui-ci dans un premier temps.
