créé le 12/12/2015 à 18:43
Depuis ce matin je rencontre un problème avec mon sèche-linge LG C70140E. Il a quelques anées...
Dès que je le mets en route, il fait sauter mon compteur... Qu'est-ce que ça pourrait être ??? Merci de votre réponse et cordialement !
le 13/12/2015 à 08:41
il y a deux cas pour faire tombé le compteur Edf.
- soit le compteur est réglé trop bas.
- soit votre appareil est bien en panne .
personnellement je voterais pour le deuxième cas.
- vérifier l'élément de chauffe ,pour commencer.
le 13/12/2015 à 09:24
Merci pour votre prompte réponse.Effectivement ce doit être le deuxième cas car le sèche-linge est ancien et le compteur est le même depuis 20 ans sans poser aucun problème. Donc je vais regarder de suite l'élément de chauffe puis on avancera au fur et à mesure.
Bien cordialement et à +
José
