f06 seche linge whirlpool
créé le 11/12/2015 à 22:51
Bonsoir voila mon pb. J'ai un sèche linge Whirlpool AZA9780 qui affichait f04 avec une clé rouge. J'ai démonté l'arrière pour regarder les thermostats et la résistance. Les 2 thermostats n'avaient aucune continuité ( peut etre des Normalement ouverts) tjs est il que je les ai shunté pour voir si ça demarrait. Et depuis j'ai un code f06 du coup si qq'un pouvais m'aiguiller. Merco
le 12/12/2015 à 08:04
Référence complètes du sèche-linge ?
le 12/12/2015 à 17:00
F06: sonde élément chauffant en défaut
Cette sonde n'est pas fournie en SAV,il faut remplacer l'élément chauffant complet (200€ environ) et procéder à l'annulation du code défaut
le 12/12/2015 à 17:06
erreur sur le prix,c'est 120€ environ et pas 200€
le 12/12/2015 à 17:08
le code F06 indique une sonde ctn en cours circuit.
il se peut que sur la résistance il y ai un klixon (qui doit être passant a froid et une sonde ctn qui change de valeur en chauffant.
essayez de ne shunter qu'un élément a la fois.
si c'est ok , il faudra remplacer le klison défectueux et non pas utiliser l'appareil avec une securité en moins (risque d'incendie)
le 12/12/2015 à 21:08
bonsoir et merci pour vos réponses. Le code F04 initial correspondait à quoi? j'ai testé les 2 thermostats sur la résistance. Aucun n'était passant j'ai peut être fait l'erreur de shunter les 2 ? peut être ai-je fais claquer le bon? le thermostat qui se trouve en bas ( celui de sécurité je crois) est bien passant lui. ce serait dommage de changer le bloc chauffant si ce n'est qu'un ou 2 th.
le 12/12/2015 à 21:51
F04 signale un problème de thermostat de résistance ou de carte électronique.Pour info,les thermostats de la résistance ne sont pas détaillés par whirlpool.
