créé le 10/12/2015 à 15:42
quand je mets le lave vaisselle en marche il vidange quelques secondes puis se mets en sécurité voyants allumés clignotants:P1 P4 P5
je n ai pas les codes pannes MERCI POUR VOS REPONSES Cdlt
le 10/12/2015 à 16:59
C'est un problème lié à la sonde de température de votre appareil. Contrôlez sa valeur, si elle ne serait simplement coupée.
le 10/12/2015 à 20:11
ou peut on se procurer cette sonde de
température car VALBERG pas beaucoup de pièces
le 11/12/2015 à 09:42
le 11/12/2015 à 16:01
le souci c est pas la sonde je l ai contrôlé elle est bonne et j en avais heureusement une identique et j ai le même problème la pompe de vidange reste constamment en marche je pense que c est le module de commande Cdlt
