créé le 09/12/2015 à 15:07
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL Réf ADG 8533 IX
Au lancement du programme il prend de l’eau (pour moi pas suffisamment) puis le programme se décompte (de 02h13 ,,,,,,,,) le compte à rebours diminue jusqu’à 0.
Le lave vaisselle semble faire son cycle mais quand apparaît" END" le lavage ne s'est pas effectué à priori le lave vaisselle n'a pas été alimenté en eau et d'ailleurs (la pastille de lessive n'a pas fondue elle est quasi intacte).
Curieusement il n'y a aucun message erreur
Pourriez vous SVP m'aider et me communiquer vos éventuelles idées sur le problème ?
Merci et très bonne journée
Valérie
le 10/12/2015 à 09:37
La vaisselle est elle aspergée ?
le 10/12/2015 à 20:11
merci pour vos participations.
Pour répondre à "sebménager" la vaisselle n'est pas aspergée.
Bonne soirée
le 11/12/2015 à 09:41
le 12/12/2015 à 12:11
merci sebmenager pour votre réponse
la pompe de cyclage est elle appelée communément pompe de lavage ??
si oui où la trouver dans le lave-vaisselle et comment contrôler la turbine comme indiqué
merci pour votre aide précieuse
le 12/12/2015 à 12:32
le 16/12/2015 à 23:35
Pompe de cyclage démontée et testée par un professionnel tout est OK.
Du coup sans message d'erreur mais avec les symptômes que présente l'appareil je ne sais plus quoi faire.
Dois-je remonter la pompe de cyclage et refaire un essai ??
Auriez-vous une autre idée sur l'origine éventuelle de la panne ??
le 17/12/2015 à 09:07
le 17/12/2015 à 21:38
merci pour votre réponse
Non la pièce est bonne et a été testée par un professionnel.
A votre avis dois-je la remonter et tenter un test au cas ou elle se serait débloquée par exemple en la démontant ??
Ce serait quand même un drôle de hasard.
Sinon vous n'avez pas d'autre idée sur l'origine de la panne ??
le 18/12/2015 à 09:31
