lave vaisselle candy cdi1012
créé le 09/12/2015 à 08:46
Après avoir changé la carte électronique sur le lave vaisselle candy, je pensais que c'était la même panne que j'avais déjà eu! J'ai testé la résistance, elle est bonne, le lave vaisselle fait son cycle sans chauffer l'eau, de plus 2 programmes ne fonctionnent pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de feu sur cette carte!
Pensez vous la panne viendrait que les pannes viendraient de celle-ci (notemment chauffer l'eau)
merci de votre réponse
jean-yves
le 09/12/2015 à 12:09
Quel est le problème d'origine sur la machine ?
Si le module se détruit de manière récurrente, c'est que vous avez un organe en défaut dans l'appareil.
le 09/12/2015 à 17:19
Au depart la machine n'effectuais pas tous ces programmes, les programmes courts! Par la suite l'eau ne chauffait plus! J'ai donc changé la carte électronique en pensant que cela venait d'elle.
Apres l'avoir changé les programmes ne se faisait toujours pas,l'eau ne chauffe pas non plus, j'ai donc testé la résistance et pour moi elle est bonne.
Je pensais que cela venait peut être du module de commande des programmes....
