créé le 03/07/2009 à 13:06
alors l'aventure continue...lol
j'en suis au changement de courroie:
la courroie est placée sur poulie et axe moteur bien tendue
pb:
lorsque je fais tourner la poulie lentement la courroie est prete à sortir progressivement du support de la poulie
pouvez vous me conseiller SVP?
merci d'avance.
le 03/07/2009 à 17:39
Si la courroie saute souvent,vérifiez la poulie du tambour,pou voir si elle n'est pas voilée ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe.cordialement jean-paul.
le 03/07/2009 à 21:42
Assurez-vous du bon alignement de la poulie moteur et de la poulie tambour.
le 03/07/2009 à 22:01
c pas évident de vérifier l'alignement ça se joue au millimétre...en tout cas je dois trouver!
le 27/07/2009 à 12:23
g à nouveau un peu de temps pour reparer ma machine...
Bon pour resumer la machine n'essorant plus correctement g entamé une recherche d'indice pour trouver que la sangle qui relie le moteur au tambour était trés usée d'un côté!
Donc g acheté une nouvelle sangle en remplacement de l'ancienne.
l'alignement poulie axe moteur semble bon,il n'y a pas de jeu dans l'axe moteur et la poulie ne semble pas voilée...sauf que losque je place la sangle (un peu en force) elle est tendue correctement et bien placée mais aprés un tour de poulie elle sort de l'axe de celle ci!
Je ne sais plus quoi faire!
Donc je remercie d'avance toute personne pouvant m'aider...
le 28/07/2009 à 00:23
Voyez si vous pouvez agir sur l'avancée du moteur par exemple.
