créé le 06/12/2015 à 21:50
Depuis quelques semaines, mon lave vaisselle se met régulièrement en code erreur A05. Il semble démarrer correctement (rouronnement, vidange) mais ensuite se bloque sur le code erreur A05.
Ensuite, on l'éteint, on attend quelques minutes, puis on le relance. Parfois ça marche, parfois on doit recommencer une, deux, trois fois...
Plus le temps passe, plus on est obligé de recommencer.
Aujourd'hui, on arrive plus du tout à le lancer sur le programme 3 (éco) mais il accepte parfois de démarrer sur le programme 1 (intensif).
J'appréhende un peu de l'ouvrir car il fonctionne encore à peu prêt. Est-ce que le fait qu'il fonctionne encore "parfois" indique un composant plutôt qu'un autre?
le 07/12/2015 à 09:16
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
