problème lave linge brandt WFK2448F
créé le 06/12/2015 à 19:55
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge et je suis a la recherche d'une idée: en mode essorage, la pompe de vidange démarre puis le tambour effectue 1/20 eme de tour environ, puis s'arrete. Les charbons ont été changés, la carte n'a aucun probleme apparent, et je n'ai trouvé aucune panne identique.
Merci d'avance pour le suggestions qui seront les bien venues.
le 07/12/2015 à 09:11
contrôler ,le tachymètre du moteur
le 07/12/2015 à 10:09
J'ai entre 95 et 100 ohms au niveau du tachymètre. De plus si c'était lui, elle ne ferait pas 1/20 eme de tour comme pour se lancer.
J'ai aussi controlé les bobines du moteur et elle semble aussi être bonnes.
le 07/12/2015 à 14:40
Le défaut est présent à vide comme en charge ?
le 07/12/2015 à 16:10
Lorsque le probleme est survenu la premiere fois, la machine etait pleine. J'ai changé les charbon qui étaient trop petits (1 cms environ) Ensuite les essaies ont été fait machine vide.
