créé le 06/12/2015 à 16:51
Mon sèche linge Ariston Hotpoint AAQCF 81 U donne un code erreur H2O. Le bac de récupération d'eau est vide, les filtres sont propres.
Quelle peut etre la cause de cette panne ?
le 07/12/2015 à 09:07
voici ce que donne la documentation.
Le filtre n’a pas été nettoyé
(voir Entretien)
Le collecteur d’eau doit être vidé ? Le témoin Vider l’eau clignote et H2O s’affiche ?
(voir Entretien)
Le filtre de la pompe à chaleur doit être propre
(voir Entretien)
La température n’est pas adaptée au type de textile(voir Démarrage et programmes, Linge)
Le temps de séchage adéquat n’a pas été sélectionné pour le volume présent dans
le sèche-linge
(voir Linge)
La grille de ventilation ou les ventilations sont bouchées
(voir Installation, Entretien).
Les vêtements sont trop humides
(voir Linge)
Le sèche-linge est surchargé
(voir Linge
le 07/12/2015 à 17:56
le 07/12/2015 à 18:32
Problème non résolu. J'ai tout nettoyé. J'ai démonté le compartiment derrière en bas à droite il était rempli d'eau sale. Ça ne marche toujours pas merci de votre aide . cordialement
le 21/08/2016 à 12:07
le 28/01/2017 à 10:18
Le code H20 (h2o=eau) signifie qu'il y a une erreur au niveau de la pompe de relevage.
1ere option : démonter le bac en bas a droite, nettoyer le, puis ouvrez la petite pompe blanche ( il y a des petits clips à écarter), nettoyer l’intérieur celle-ci et enfin regarder l’état de l’hélice en caoutchouc, celle-ci devient poreuse et molle avec le temps résultat la pression à la sortie est trop faible et l'eau ne reomte pas jusqu'en haut du tuyau.
2ieme option : la pompe de fonctionne plus, il faut la changer : 65€
3ieme option : la carte mère qui controle le tout déconne mais c'est très peu probable.
A votre service.
le 05/10/2018 à 14:14
