créé le 02/12/2015 à 17:22
J'ai un code panne 10 sur mon lave vaisselle Indesit donc :
"Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance. "
Le truc est que la résistance marche bien puisque j'ai ce code quand la machine passe en mode séchage.
Et lorsque j'ouvre, le lave vaisselle est chaud et plein de buée.
Sauriez-vous quelle pièce pourrait être défectueuse avec ce code panne ?
le 03/12/2015 à 10:18
C'est en effet un problème dans le circuit de chauffage. Voyez la sonde de température en ce cas, elle est reliée au module électronique.
