créé le 01/12/2015 à 12:17
voila j'essaie de dépanner le lave linge de ma maman qui n'a pas du tout le budget pour s'en acheter une neuve....
Son appareil ce bloque à 1h55 sur un programme de deux heure...
Il commence à faire quelle tour de moteur puis plus rien.
J'ai commencé par nettoyer le bac à lessive et le tuyau qui va au tambour car c'était dans un état lamentable ....
Toujours le même symptôme.
Je me suis aperçu que à vide la machine effectue son programme correctement.
Je soupçonne donc le moteur, je le démonte pour vérifier les charbons... et surprise sur ce modèle il n'y pas l'air dans avoir !!
Le moteur tourne bien à la main il y a un très léger bruit de frottement qui me semble normale.
Je vous donne les mesures que j'ai sur le moteur
en partant du haut du connecteur j'ai 5 pin
Donc
Entre :
Pin 1 et 2 : 5.5 ohm
Pin 2 et 3 : 5.5 ohm
Pin 3 et 4 : Rien aucune valeur
pin 4 et 5 : 115.6 ohm
Est ce que mon moteur est bon ?
Que puis-je vérifier d'autre ?
Je vous remercie mille fois par avance.
quentin
le 01/12/2015 à 14:23
Références complètes de votre appareil ?
le 01/12/2015 à 14:38
Donc à l’intérieur de la porte j'ai :
12115-aa
Mode : Awf11115
Type : r613553
Prod No : 91410008400
S/n : 63270189
J'espère que cela vous suffit.
Merci par avance.
Bonne après midi .
Quentin
le 01/12/2015 à 15:00
CDt
le 01/12/2015 à 15:29
le 03/12/2015 à 10:45
Merci par avance pour votre aide. J’espère arrivé à dépanner cet appareil car la maman n'a vraiment pas le budjet pour.
Merci à vous pour votre aide et votre contribution.
le 08/12/2015 à 11:29
Merci par avance
le 08/12/2015 à 11:39
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 08/12/2015 à 13:03
Essorage seul fonctionne parfaitement mais à vide.
de plus la résistance ne chauffe pas l'eau alors que celle -ci est testé et fonctionnelle.
Je pense à la carte de puissance ?
merci par avance
le 08/12/2015 à 13:17
