code E3 sur un LV rosiere rsic 777
créé le 30/11/2015 à 00:42
je reviens vers vous j'ai toujours un problème avec mon lv rosiere RSIC777
quand j'allume le lv tous démarre biens
vidange puis remplissage et juste après la pompe de lavage démarre puis s’arrête et quand j’arrête le cycle et en redémarrant la pompe redémarre encore puis s'arrête sur tous les cycles de 1 à 9.
j'ai tous démonté nettoyer mais rien c'est le meme probleme.
le 30/11/2015 à 13:09
code E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
le 30/11/2015 à 18:16
merci à toi Huggy.
je vais revoir ca. je te tiens au courant
le 24/12/2015 à 17:28
Salut à tous et à toutes
donc le problème qui'il y'avait sur mon LV c'était le programmeur.
j'ai acheter un d'occasion presque tout neuf et mon LV fonctionne à merveille
donc mon code E3 est résolue
merci à vous tous.
