créé le 29/11/2015 à 19:03
le 30/11/2015 à 13:05
il faut déterminer la panne ,pour cela il faut déposer la courroie ,et faire tourner le moteur à la main et voir s'il fait du bruit
et faire de même avec le tambour ,je pense que ça vient de là le bruit
donc échange du roulement si le constructeur donne les roulements en pièces détachées ,ou bien il faudra changer le tambour .
le 30/11/2015 à 13:14
Le croisillon tambour sera également à contrôler. Le démontage de l'appareil sera nécessaire pour savoir précisément la pièce en cause.
