créé le 29/11/2015 à 18:43
Mon lave linge bosch wf2461. Se bloque en cours de programme mais pas à chaque fois. Je remarque aussi qu'il raccourci la durée du programme par rapport au temps initial indiqué. De plus j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas.
Pour information, je viens de changer les charbons et la pompe de vidange.
J'ai contrôlé la chambre de compression et le pressostat.
La résistance fonctionne et la sonde de température aussi.
J'ai vérifié la carte électronique pour voir si il y avait une soudure défectueuse mais je n'ai rien vu.
Je ne sais plus quoi faire. Pensez vous que cela puisse venir du module de commande où il faudrait que je vérifie autre chose?
Merci pour votre aide
le 30/11/2015 à 13:13
Il faudrait être certain du moment ou votre appareil stoppe.
Quel comportement sur un essorage seul (ou plusieurs tests à la suite) ?
le 30/11/2015 à 13:38
le 30/11/2015 à 22:12
Au départ, le temps du cycle est à 1h17
Le cycle commence et au bout de 7´ il perd 20' d'un coup.
Quand je touche le hublot, il reste froid.
Ensuite le lavage s'arrête au bout de 15' (temps depuis le départ) et le voyant rinçage s'allume. (C'est à ce moment là qu'il se bloque d'habitude)
Il s'enchaîne ensuite 3 remplissages et vidanges.
Puis le voyant essorage s'allume et cette phase de 11' s'effectue correctement.
J'espère que cela peut vous éclairer.
le 01/12/2015 à 09:24
Voyez par contre pourquoi l'eau ne chauffe pas. Tenter un lavage à 60°c par exemple, pour mieux voir si le hublot est chaud.
le 01/12/2015 à 09:55
Sur le programme a 60 que j'ai fait hier, je trouve quand même que le cycle de lavage était très court.
Je ne vois plus que la carte électronique qui pourrait être hs ?
