créé le 25/11/2015 à 21:56
Mon lave-linge présente le code erreur 05: défaut de vidange.
J'ai enlevé et soufflé dans le pressostat: il fait clic, puis un autre quand je relâche.
J'ai soufflé dans le tuyau qui va du pressostat au tambour: ça fait des bulles donc l'air passe.
J'ai vérifié les tuyaux d'évacuation, à priori rien.
J'ai démonté la pompe de vidange et l'ai remise: rien de plus. Un point que je n'explique pas: la partie "résistance et ventilateur" qui se trouve au dessus du tambour est plus bruyante que d'habitude quand elle tente de vidanger.
Merci d'avance à tous ceux qui ont de bonnes idées!
le 26/11/2015 à 10:22
L'appareil est vide de son eau ou pas au moment du défaut ?
le 26/11/2015 à 13:22
Non, il n'est pas vide: j'ai fait un programme lavage rapide à vide, et au moment où elle doit vidanger le code erreur apparait, et je dois la débrancher pour l'arrêter. J'ai ensuite essayé un programme vidange simple, le code erreur n'apparait pas, elle fait du bruit, et finit le programme sans erreur mais sans avoir vidé l'eau.
le 26/11/2015 à 13:53
le 26/11/2015 à 16:24
le 26/11/2015 à 16:28
Vérifiez les durites qui y sont reliées, si une obstruction ne serait présente.
le 28/11/2015 à 12:50
Je n'avais pas complètement enlevé la durite qui va du tambour à la pompe: sous la boule en plastique, à l'intérieur, se trouvait un joli linge parfaitement méconnaissable. Merci beaucoup pour ces conseils, sinon je n'aurais pas pensé à insister sur ça!!
