créé le 02/07/2009 à 15:35
Sinon, le fonctionnement est normal. La vaisselle sort propre, et le LV est bien vidangé.
Une idée ?
D'avance merci
D'avance merci.
le 02/07/2009 à 16:20
La machine se remplit trop(elle ne déborde pas mais le bras de cyclage inférieur tre^pe dans l'eau)
:La chambre de compression est bouchée.Sur certainsLV,la chambre de compression estcomposée du capot rond fixé par trois vis à l'intérieur de la cuve,sous le filtre.Ce capot est au fond,près de la résistance( une petite patte en inox relie le capot de compression à la résistance).Quand le capot est retiré,vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés(graisses reconstituées).En introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produid lave-vitres dans cette petite cheminée,vous pourrez videz la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusqu'au vidage de la chambre inférieure).Noubliez pas de nettoyer le capot avant de le remonter.
2/De l'eau a pénétré dans la chambre de compression.Pour la vider,si elle fait partie intégrante du bloc laveur,mettre le LV à l'envers après avoir vidangé entièrement la cuve(ou utilisez la méthode décrite dans l'astuce ci-dessus).Si la chambre de compression est indépendante de la cuve,démontez-la pour la vider.Pour trouvez la chambre de compression,suivez des yeux le petit tuyau noir qui la relie au pressostat.cordialement jean-paul
le 02/07/2009 à 17:13
Ca c'est une réponse !
Je vais faire tout ça.
Un grand merci et bravo Jean-Paul !
le 02/07/2009 à 18:42
Je vais etre moins bavard que jpaul.Démontez la facade du lave-vaisselle et remarquez un tuyau qui va du petit ventilateur à la boite à produits.Retirez ce tuyau et nettoyez le.La réponse est dans votre question:le bruit provient en facade à la grille d'aération donc aucun intéret de démonter autre chose.
Amicalement
le 02/07/2009 à 19:31
Je crois que c'est la solution.
Le petit tuyau doit être bouché par le tartre.
le 24/06/2010 à 14:05
Effectivement, le tube d'évacuation des condensats est bouché.
Il faut démonter les 2 contre-portes :
enlever délicatement le bouton de sélection de lavage, tirer dessus tout doucement.
Dévisser en premier les vis du panneau supérieur et enlever le bandeau blanc. Profitez pour nettoyer le grille du ventilateur.
Ensuite, défaire les autres vis et enlever la contre-porte inférieure.
Attention, la porte se trouve allégée et peut se refermer brutalement.
Démonter le tuyau caoutchouc qui va du ventilo au bac de produit de rinçage. Déboucher le en soufflant sur une des extrémités ou, passer un fil rigide. Rincer à l'eau chaude pour enlever toute impuretés.
Voilà, on remonte et c'est bon.
