créé le 02/07/2009 à 15:22
Ce jour, fonctionnement normal, mais arrêt avant l'essorage.
J'ai essayé ensuite les différents programmes.
Il s'arrête au bout de quelques secondes après quelques cliquetis, et un peu de prise d'eau (environ 30 secondes). Je peux vidanger cette eau normalement, par le programme de vidange.
Je l'ai ouvert et constate :
1/ pas de fuite d'eau.
2/ l'eau passe bien dans le serpentin plastique de gauche.
3/ pas d'obstacle à la vidange
Normalement un technicien doit passer le voir mardi prochain, mais j'ai un peu peur de payer inutilement déplacement et main-d'œuvre, pour m'entendre dire qu'il y a des frais trop importants pour une machine de 11 ans, et qu'il vaut mieux acheter une neuve.
Vos conseils me seraient utiles.
D'avance merci.
le 02/07/2009 à 15:25
Mille excuses !
le 02/07/2009 à 15:47
si votre machine ne vidange plus,tendez bien l'oreille et écoutz:La pompe tourne correctement(joli ronronnement):un bouchon doit se trouver dans la durite cuve-pompe,il arrive aussi que le tuyau de vidange soit coincé,plié ou aplati,voire bouché.La pompe ronfle et ne tourne pas.Ca prouve qu'elle est allimentée en 230 volts mais que la turbine est bloquée par un petit objet.La sécurité de la porte ou d'essorage est hs,le condensateur d'essorage soit défectueux,le potentiomètre d'essorage est hs,le moteur a un défaut"tachymétrie".faite toutes ces vérifications.cordialement jean-paul
le 02/07/2009 à 16:02
Cependant comme je l'ai dit plus haut, la vidange est la seule chose qui fonctionne normalement.
le 02/07/2009 à 22:37
Vous n'avez pas un code panne pour ce type d'appareil ? voir lien ci-joint
Avez-vous contrôlé la valeur de la résistance de chauffage et la présence d'une tension à ses bornes ?
le 03/07/2009 à 00:18
Je n'ai pas fait ces mesures.
Merci pour la réponse.
le 17/08/2009 à 17:11
