créé le 23/11/2015 à 12:40
le 23/11/2015 à 13:17
Si toutes le fonctions de votre appareil sont ok, mis à part ce module, oui vous pouvez le mettre en cause sans problème.
le 23/11/2015 à 17:17
En faisant un recherche sur le net sur comment me procurer ce module qui se vend autour de 200€ quand même :-/, auriez-vous un autre lien ... J'aimerais savoir s'il y a une manipulation particulière à faire quand je mettrai en service le nouveau de commande ?
le 23/11/2015 à 17:22
le 24/11/2015 à 18:21
Faut-il faire une manipulation particulière pour la mise en place de ce module hormis couper le courant avant de le monter !!! Ce que j'entends par là c'est y a t'il une manipulation a faire sur le clavier du lave vaisselle après montage et mise sous tension pour remettre en service le lave vaisselle avec son nouveau module de commande ?
le 24/11/2015 à 18:31
avant de faire l'échange de la carte électronique , je ferais cet essai.
un module qui est fondu à un point de soudure, n'empêche pas le mauvais fonctionnement ,il suffit de faire un pont ,et le module est réparé.
maintenant c'est vous qui voyez .
