créé le 21/11/2015 à 16:38
Mon lave vaisselle fuit pendant le cyclage.
Ayant mis l'appareil en hauteur, la fuite vient d'un peu partout, j'ai cependant l'impression qu'elle vient surtout du bas de la porte
Je constate que le niveau d'eau pendant le cyclage viens toucher le bas du bras arroseur du bas, soit bien au-dessus du niveau du filtre.
La chambre de compression liée au pressostat a été vidée et ces tuyaux sont nettoyés. J'ai bien soufflé dedans, et j'ai même ouvert le pressostat pour voir sont état. il y a 2 contact qui s'enclenchent à des pressions différentes.
le 21/11/2015 à 18:02
Il y a trop d'eau dans l'appareil. Vu vos actions, reste le pressostat à mettre en cause.
le 22/11/2015 à 18:43
Merci de votre réponse
