créé le 21/11/2015 à 12:13
Erreur D14 sur lave vaisselle brandt VF13TFX
type : DWH. 3209221321004
Action entreprise:
- Vérification de l'alimentation en électricité : OK
- Vérification de l'alimentation en eau : OK
- Vérification de l'alimentation en eau : tuyaux LV : OK
- Vérification de l'évacuation siphon évier : OK
- Vérification de l'évacuation tuyaux LV : OK
- Démontage et nettoyage du circuit d'évacuation filtres et tuyaux / OK
- Contrôle visuel du réseaux et des appareils électriques : OK
- Contrôle visuel carte et composant électronique : OK
- Prise des isolement pompe de cyclage ( +/- 120 ohms) : OK
- Démontage pompe de cyclage, vérification visuelle : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
- Démontage pompe à hélice sous cuve : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
- vérification des différents capteurs (flotteurs) : RAS
- LV incliné, vidangé, et rempli manuellement à plusieurs reprises.
- LV débranché et mis au repos plusieurs heures.
Après toute ces actions je ne comprends pas comment l'erreur se maintient.Je le branche, et l'allume, le code erreur d14 clignote et empêche tout démarrage.
IL me reste cependant une idée, le LV pourrait ne pas se remplir : électrovanne d'alimentation en eau HS ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Benjamin
le 21/11/2015 à 17:57
Il faut contrôler le système de niveau d'eau. Voyez le flotteur dans le bol, et la contact ILS en regard.
CDt
le 21/11/2015 à 19:21
Le flotteur dans le fond du la cuve sous les filtres (le bol) est mobile et suit le niveau d'eau.
Qu'est- ce que le contact ILS, y-a-t-il un contacteur lié ?
Y-a-t-il d'autres contacteurs ailleurs dans l'appareils ?
dans le réservoir de sel ?
Dans l'espèce de boite reliant l'arrivée d'eau, le réservoir de sel et la pompe (celle qui donne dans la cuve par une grille vissée) ?
Merci...
le 21/11/2015 à 21:33
Est ce que l aimant est toujours présent dans le flotteur?
Il se peut qu'il s'en soit échappé dans ce cas l ils le détecte de suite.
Bon courage
Cdlt
le 25/11/2015 à 13:45
Annuler le défaut en restant appuyé sur la touche départ pendant 10 secondes. Le défaut peut venir d'un syphonnage si tuyau trop bas, déchet dans pompe de cyclage ou filtres sales. Annulé le défaut après avoir regardé filtres et ça devrait repartir. Sinon pompe de cyclage hs
