créé le 21/11/2015 à 08:39
mon lave linge beko wmd67145.
Fonctionne normalement jusqu'à quelques minutes de la fin du cycle.
il essore et presque a la fin le moteur s arrete et redemarre aussitôt et recommence ca a l infini.
On ettend un clic /clic au niveau de la carte électronique. ..
savez vous quel relais faut il controler??
le 21/11/2015 à 08:58
Vous voulez dire que le cycle complet du programme recommence ?
le 21/11/2015 à 09:50
Non le cycle ne recommence pas..vers la fin de l Essorage , on entend bien moteur qui n est plus alimenté en courant.
Et tout il redemarre aussitôt.
Puis plus d alimentation et repart. .etc etc.. on entend bien le clic du relais qui
s enclenche .se déclenche ,
s enclenche. ....etc
le 21/11/2015 à 09:55
le 21/11/2015 à 11:23
Juste a la fin le relais ne tiens pas sa position. .
le 21/11/2015 à 17:51
le 21/11/2015 à 19:16
avec l intermittence décrite plus haut..
le 22/11/2015 à 11:43
le 22/11/2015 à 12:36
La pompe fonctionne. .
Je soupçonne le relais (je l ettend bien se connecter et se déconnecter) et le moteur alimenté et non alimenté.
Cdt.
