créé le 18/11/2015 à 18:55
J'ai un problème de fonctionnement sur ma machine à laver Miele softtronic w3222 à chargement frontal.
Voici ce qui se passe :
Quel que soit le programme de lavage (froid comme chaud)
J'appuie sur marche, le voyant lavage s'allume et la machine se rempli.
Une fois à niveau, le tambour tourne pendant 1 minute environ puis elle vidange. Alors là le voyant lavage s'éteint, le voyant infroissable/arrêt s'allume et simultanément le voyant trempage/prélavage clignote pendant 5 secondes puis il s'éteint alors que le premier reste allumé.
La machine termine sa vidange et s'arrête une fois celle-ci finie.
Quel peut-être son problème pour vidanger de suite ?
Nota : Sur les programmes : Vidange/Essorage et Trempage/Amidonnage tout se passe correctement (le cycle et l'Essorage se font correctement).
J'ai vérifié fusible sur carte (OK), nettoyé les tuyaux de dépression (de la pompe de vidange à connexion Y sur chambre arrivée d'eau et les 2 autres tuyaux qui y sont connectés), le tuyau caoutchouc au sortir pompe vidange (elle même aussi nettoyée).
En vous remerciant pour votre aide.
le 18/11/2015 à 19:41
ce code signale une défectuosité du capteur de pression intégré à la carte électronique.Ce capteur n'est pas détaillé par Mièle,il faut remplacer la carte complète référencée 7005344,prix de la carte 400€ environ.
le 18/11/2015 à 20:41
Merci pour ta réponse.
Je peux peut être trouver ce capteur sur un site et le changer après avoir dessoudé le grillé ?
le 18/11/2015 à 20:45
bonnes chances dans vos recherches.
le 18/11/2015 à 21:08
le 18/11/2015 à 21:10
le 18/11/2015 à 21:34
le 18/11/2015 à 21:35
le 19/11/2015 à 11:55
le 19/11/2015 à 12:12
Pour sortir cette carte, celle-ci se sort par l'arrière ou bien par l'avant?
Dans ce cas, comment enlever le bandeau où il y a les boutons de commande, pour pouvoir accéder aux 2 vis situés aux 2 extrémités (droite et gauche) de la carte mais sous ce bandeau?
Merci. cordialement.
le 19/11/2015 à 20:17
le 19/11/2015 à 20:38
Merci beaucoup.
le 20/11/2015 à 12:43
Grâce à la vidéo, j'ai pu dégager la carte.
Petit problème, pour la sortir de son cadre (par l'arrière) faut-il enlever l'espèce de grosse rondelle plastique blanche (située sur axe du programmateur) ou va-t-elle venir avec la carte ?
Je n'ose pas forcer.
le 20/11/2015 à 13:52
ai dû enlever partie programmateur fixée 3 points.
Ref. notée sur capteur : 0528426 l ou i ?
Rien trouvé sur internet, auriez- vous une piste ?
le 20/11/2015 à 18:21
aucune piste mis à part celle de remplacer la carte complète.
le 20/11/2015 à 20:59
