Lave-linge BEKO WM 2552 K panne
créé le 18/11/2015 à 16:03
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave linge BEKO WM 2552 K
Voila je m’explique
Quand on lance n' importe quel programme rien ne ce passe et au bout de +- 3 seconde il revient a zéro automatiquement
une âme charitable aurait elle une idée
Bien a vous,
le 18/11/2015 à 16:08
Cela ressemble à une anomalie de verrou de porte, sauf que le programme ne devrait pas revenir si vitre à 0. Vérifiez tout de même ce point.
le 18/11/2015 à 16:22
Grand merci pour votre réponse,
un ami a repris la carte mère pour la testé et elle est ok
il vient ce soir pour effectuer les test de tension sur les différant composent sonde, porte, ...
je pence que nous allons vérifier la porte en premier
je vous tien au courent
cordialement,
le 19/11/2015 à 12:16
J ai changer le mécanisme de fermeture de porte
les programmes refonctionne elle prend l'eau et l’évacue correctement mais un nouveau problème viens de ce posé
le tambour ne tourne pas ?
Cordialement,
le 19/11/2015 à 12:44
Vérifiez la courroie entre le moteur et la poulie tambour.
CDt
le 19/11/2015 à 13:18
Courroie est Ok
je viens de démonter les charbons longueur : 14 mm
Cordialement,
