créé le 01/07/2009 à 20:13
je suis obligé de changer la résistance de mon sèche linge. Mais je n'ai pas la documentation technique de celui-ci. Et je me trouve embêter car je n'ai rien noter lors du démontage de l'ancienne résistance.
La marque de mon sèche linge est un FAR. le modèle est un S1587.
Est ce que quelqu'un peut me fournir cette fameuse notice par format informatique ?
Merci d'avance.
le 02/07/2009 à 11:50
Sur le domino,vous avez en partant de la gauche,vous avez l'arrivé du 230 volts,en 1/fil marron en 2/fils bleu.sur le fil marron vous avez une sortie fils blanc zèbré,sur le fil bleu vous avez deux fils bleu qui relei la sonde,sur le domino il vous reste sur le domino 2 fils noir donc 1 zèbré,celle non zèbré dessend sur la fiche de la résistance et la deuxièmes cosses sur la cosse ou se trouve également un fils noir,sur la fiche deux de la résistance en partant de la gauche un fil rouge.cordialement jean-paul
le 02/07/2009 à 13:40
Une photo peut-être...
