créé le 17/11/2015 à 15:50
Mon lave vaisselle fonctionne correctement, effectue le cycle demandé sans faille, MAIS, il se relance automatiquement à la fin du cycle et recommence un nouveau au complet !
Il peut le faire une ou deux fois voir trois fois
Merci de m'apporter vos lumières
Salutations
le 17/11/2015 à 16:55
C'est un problème électronique, le remplacement du module solutionnera le problème.
le 17/11/2015 à 18:08
Maintenant, j’hésite entre le remplacement du module (vu l'age de la machine) et le remplacement du lave vaisselle...
le 18/11/2015 à 10:00
Un lave vaisselle de 400 € est amorti en deux ans environ. Si vous remplacez un module pour 100 €, un fonctionnement de 6 mois suffira, au delà vous serez gagnant. Donc l'intervention peut être intéressante.
Faites une demande de tarif à notre partenaire en pièces détachées avec les références de votre machine.
le 18/11/2015 à 10:33
Mais il faut prendre en compte que l'appareil est de 2006 et la carte avait déjà été changée juste... après la garantie.
Ce matériel a donc déjà "vécu" et on risque de "mettre un pansement sur une jambe de bois" ! Que va t il en être de la pompe, résistance, etc ?
le 18/11/2015 à 10:49
le 22/05/2016 à 12:46
J'ai longuement hésité entre le changement du lave vaisselle et sa remise en état.
En avril, j'ai enfin opté pour la deuxième solution, avec en plus le changement du joint de porte.
Je ne peux que regretter cette opération, car le lave vaisselle a à nouveau le problème.
Visiblement, il y a un autre élément en cause ???
Salutations
le 24/05/2016 à 13:24
Lave vaisselle Candy CDS 350
Posté par:
MAG
Daté du : 17-11-2015 15:50
Salutations
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-11-2015 16:55
Réponse de: mag
Visiteur
posté le : 17-11-2015 18:08
Merci pour la prompt réponse !
Technicien confirmé
posté le : 18-11-2015 10:00
Il faut raisonner de cette façon:
Réponse de: MAG
Visiteur
posté le : 18-11-2015 10:33
Merci pour le conseil
Technicien confirmé
posté le : 18-11-2015 10:49
Faites une vérification visuelle, ou faites vous une photo du dessous du lave-vaisselle, nous pourrons toujours vous donner notre avis.
Réponse de: mag
Visiteur
posté le : 22-05-2016 12:46
Merci de me donner un avis
Salutations
le 24/05/2016 à 13:44
Le cycle recommence donc de manière permanente ?
le 24/05/2016 à 15:35
Le cycle s'effectue normalement jusqu'au séchage, puis il redémarre. Je soupçonnais une micro coupure de courant, mais j'ai des pendules, radio-réveil, etc ils serait coupés aussi.
N'y aurait il pas un capteur qui donne une information fantaisiste ?
J'ai le même problème qu'avec l'ancien module, ce serait pas de chance qu'il ait la même avarie...
le 07/06/2016 à 20:48
Visiblement il n'y a pas de solution.
Le seul remède que j'ai trouvé, c'est de mettre un programmateur, ce qui reste une solution contraignante !
Super Candy, une marque à éviter...
Salutations
