créé le 15/11/2015 à 00:12
J'ai une erreur d02 sur un LV De Dietrich.
Au début j'ai eu un d01.
J'ai vérifier l'alimentation d'eau.
J'ai appuyé sur start et cela a continué.
Une heure après après, il se bloque en d02.
J'ai lavé le filtre mais cela n'a rien changé.
Que dois-je faire pour diagnostiquer le problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 15/11/2015 à 10:55
Références précises de l'appareil ?
le 15/11/2015 à 18:25
C'est un DVH938XE1.
C'est ce qu'il y a sur la plaque sur le coté.
Cela répond à ta question?
le 17/11/2015 à 11:39
erreur d02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
le 17/11/2015 à 11:43
Es-tu d'accord que qu'un problème sur la pompe d'évacuation n'aurait jamais généré un d01?
Est-ce qu'un problème sur l'ILS peut provoquer un d01?
Comment dois-je procéder pour controler l'ILS?
Merci d'avance pour ton aide.
le 17/11/2015 à 11:46
le 17/11/2015 à 11:56
Comment dois-je procéder pour vérifier le flotteur dans la cuve et son ILS?
le 01/12/2015 à 14:13
Comme je n'ai jamais eu de réponse.
Je repose la question.
Pourriez-vous m'indiquer comment vérifier le flotteur?
Merci d'avance.
le 01/12/2015 à 14:24
le 01/12/2015 à 14:30
Je veux bien nettoyer le flotteur.
Auriez vous un tuto qui décrive comment
y accéder?
Je suis néophyte en LV.
Merci d'avance.
le 01/12/2015 à 14:45
