créé le 14/11/2015 à 14:18
sur LV fagor lff-310w les voyants 3h 6h et fin clignotent.presence d'eau dans le bac plastique sous le lave vaisselle. quand on la vide le LV redemarre. d'ou cette fuite d'eau provient elle ?
merci d'avance
le 15/11/2015 à 09:13
généralement la fuite vient de la pompe de vidange ou pompe de cyclage ,il y a une tache brunâtre sous la pièce en défaut .
il se peut également d'une durite poreuse.
le 16/11/2015 à 15:53
le 28/01/2018 à 19:18
quand je met un programme1,2,3,4,5,6 le LV se met en route sans que j'ai à enfoncé la touche marche la pompe de vidange se met en route puis les voyant de temps différer 3,6,9 est le voyant marche se mettent à clignoter. j'ai remplacer la carte du programmateur car le bouton de commande avait du jeu
