créé le 13/11/2015 à 14:07
J'ai une erreur 09 sur mon lave-linge candy evo 1472D2.
Quand je choisi un programme, j'entends immédiatement le moteur se lancer puis plus rien (le tambour ne tourne pas).
J'ai trouvé sur ce forum que le code 09 correspondait a un défaut sur la carte électronique.
Après ouverture du panneau arrière, j'ai vu que que la courroie avait sautée, je l'ai remise en place tout fier d'avoir réglé le problème rapidement mais le problème persiste sauf que maintenant le tambour tourne.
J'ai trouvé une pièce (voir lien) :
Est-ce la bonne ? le nom "module de puissance" me fait douter, en tout ca la photo est identique à la carte que j'ai démontée.
Un grand merci d'avance !
Bonne journée
le 13/11/2015 à 16:20
Triac de commande moteur en défaut. Rotation permanente du moteur. Remplacer le triac ou la carte électronique.
le 13/11/2015 à 16:37
Il peur également y avoir un soucis sur la tachymétrie moteur, à vérifier également.
le 13/11/2015 à 18:23
Merci encore et bon WE
Jean-Christophe
le 28/11/2015 à 16:26
J'ai donc remplacé le Triac (enfin, je l'ai fait remplacer par un habitué du fer à souder !).
Y'a du mieux, le moteur ne se lance plus à la sélection d'un programme, mais le problème c'est que maintenant il ne se lance plus du tout. Le remplissage et la vidange fonctionnent mais lorsque je lance un programme, après remplissage j'entend le "clic" qui normalement correspond à la mise en route du moteur mais rien ne se passe, le programme semble continuer son cours mais pas de moteur. J'ai vérifier le branchement de toutes les fiches sur la carte (j'avais pris des photos) et tout semble ok.
Une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ce nouveau problème ?
Merci d'avance,
le 28/11/2015 à 18:44
le 29/11/2015 à 15:52
Merci pour votre réponse rapide.
Par module, vous entendez l'ensemble de la carte électronique ?
Merci d'avance,
Cdt,
le 29/11/2015 à 17:16
le 05/12/2015 à 12:23
J'ai remplacé la carte et ça refonctionne.
Merci encore pour l'aide
