créé le 12/11/2015 à 21:25
Mon lave linge LG F74771WH ne termine plus sa vidange et échoue sur une erreur OE.
J'ai vérifié le tuyau à l'arrière, il n'est pas bouché, et évacue à plein débit en début de vidange...
Rien dans le compartiment du filtre en bas à gauche;
j'ai l'impression qu'il peine à sortir les dernieres gouttes...puis échoue...
Des idées?
Jé
le 13/11/2015 à 08:09
Il faut contrôler la durite entre la cuve et le bloc pompe.
Bon courage
Cdlt
le 13/11/2015 à 08:37
des idées sur comment et par où on accède à cette durite?
le 13/11/2015 à 08:43
Bon couràge
