créé le 30/06/2009 à 21:43
le 01/07/2009 à 01:39
le tachymètre est la cause de votre problème,il se trouve sur l'arbre du moteur,il peux être tombé,vérifiez que l'aimant est bien en place au bout de l'arbre et au centre de la bobine,il doit avoir une valeur de 90ohms.cordialement jean-paul
le 01/07/2009 à 13:06
Vérifiez les charbons moteur et éventuellemnt la connectique qui peut parfois générer ce type de défaut.
le 01/07/2009 à 21:17
Controlez l'ils fixé en dessous de la poulie ainsi que ses contacts.Le principe:un aimant fixé sur le poulie passe devant cette ILS et donne l'information au module que le tambour tourne bien.Si l'aimant n'est plus à sa place ou que l'ILS ne détecte pas l'aimant,la machine affichera D06
Amicalement marc
