créé le 09/11/2015 à 01:16
Mon lave linge ne termine pas son cycle 1 fois 5.
Il se bloque toujours au moment de commencer la première vidange et dans ce cas impossible de le relancer.
je dois alors e vider à la main, au niveau de la pompe (que rien ne semble bloquer). et généralement après quelques "reset" et ouvertures de porte. il accepte de repartir.
Est ce un problème de faux contact ? petite fuite de la cuve? la pompe à changer ?
Que faire ? merci de vos conseils
Bien sincèrement
Yvon
le 09/11/2015 à 11:40
pour ma part vous avez un problème de fonctionnement de la pompe de vidange .
commencer par contrôler s'il y a pas d'objet qui bloque l’hélice de la pompe et nettoyer la pompe de vidange ,et contrôler à la main si l’hélice tourne normalement
le 09/11/2015 à 21:30
Merci pour votre réponse.
Lors des vidanges manuelles successives J'ai déjà pu vérifier et nettoyer la pompe: pas d'objet et hélice tourne librement.
Que faire d'autre? changer la pompe ? ou est ce une fuite qui met la machine en sécurité ?
le 10/11/2015 à 11:13
La pompe peut en effet se bloquer de manière aléatoire. Ce sera toujours au moment de la vidange en ce cas.
le 12/11/2015 à 11:17
cela peut il simplement être dû à une mise en sécurité automatique de la machine dû à une surcharge ( poids du linge humide au moment de l'essorage ? )
Bien sincèrement,
Yvon
le 12/11/2015 à 12:20
le 12/11/2015 à 12:32
