créé le 08/11/2015 à 22:21
Mon sèche linge ne veux plus se mettre en marche
plus rien ne s'allume
le 09/11/2015 à 11:35
- commencer par contrôler la présence du courant sur la prise murale .
- puis la présence du courant à l'entrée du bouton M/A et à sa sortie
- puis le contact fermeture de la porte
le 09/11/2015 à 21:35
LE courant arrive bien sur la petite platine d'alimentation
le 10/11/2015 à 11:12
Voyez s'il arrive sur la carte électronique principale, dans le bandeau.
le 10/11/2015 à 21:09
La 1ere chose à faire est donc de vérifier si le secteur arrive sur la carte de contrôle L1790 située dans le bandeau juste derrière le sélecteur de programmes
Prise de courant débranchée
débranchez le connecteur 2 fils qui arrivent sur le boitier de la carte au repère IF2
branchez la prise de courant
mesurez si vous avez le secteur 230 volts entre les 2 fils du connecteur IF2
si non c'est peut être le filtre antiparasites
si oui c'est l'alimentation de la carte de contrôle L1790 qui est grillée
au choix :
vous remplacez la carte par une neuve
vous la réparez
vous la faites réparer ( je peux le faire )
pour plus d'infos contacter : mamigas arobase wanadoo point fr
Réparer coute moins cher que remplacer et des fois évite de devoir reprogrammer la carte neuve ( générique) pour la rendre compatible avec votre SL
bien cordialement
mamigas
