créé le 08/11/2015 à 14:32
Je viens partager une expérience sur la réparation d'un lave vaisselle Ariston Hotpoint qui présentait le code erreur A10.
Ce problème a été résolu. Cela provenait d'une thermorésistance HS.
Après remontage, j'ai eu le droit à un code erreur A01. Une durite était mal remise. J'ai dû changer le collier.
Après un nouvel essai dans mon garage, le code erreur A05 est apparu.Le tuyau de vidange était posé à même le sol. Il a suffit de remonter le tuyau en respectant un coude pour résoudre le problème.
Le fait d'avoir le tuyau au sol vidait le circuit d'eau automatiquement.
le 08/11/2015 à 19:59
le 09/11/2015 à 11:30
Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat.
