créé le 07/11/2015 à 14:34
Je possiede un lave vaisselle LG D14138AC et j'ai un problème avec.
J'ai déjà changé lemoteur lave vaisselle entraineur mais cela ne règle pas mon problème.
Pouvez vous me conseiller?
voici le symptôme:
LV branché sur 220V, évacuation d'eau et arrivée d'eau branchées.
- Le LV commence par vider l'eau présente dans la cuve: évacuation d'eau.pas de bruit anormal
- Le LV se remplit normalement.pas de bruit anormal
- Le cycle commence mais un bruit très important apparait alors: comme quelque chose qui tourne mais est retenu par autre chose, le LV semble peiner.
- Le lavage semble se passer à peu près normalement mais ce bruit énorme est toujours la.
- A la fin, le LV vidange et le bruit disparait pendant la vidange.
J'imagine que c'est l'un des 2 moteurs (Moteur Lave-vaisselle cyclage) ou peut être la pompe de vidange ou alors la turbine lave vaisselle moteur cyclage.
Avez vous une idée ?
Je vous remercie
le 07/11/2015 à 15:23
D'après vos symptômes, c'est la pompe de cyclage qui est en cause. Démontez la et commencez par un contrôle de sa turbine.
le 08/11/2015 à 10:25
merci pour votre réponse.
les aillettes tournent normalement, sans résistance.
C'est cela qui me parait bizarre : je ne vois pas comment elle pourrait faire un bruit aussi important.
Comment la tester sans la brancher?
le 08/11/2015 à 15:43
j'ai debranché le solenoid du lave vaisselle car cela faisant disjoncter le LV.
Je pensais que c'était l'anti parasite mais apparement non.
cette sorte electro vanne est connectée au bac de sel du LV.
A quoi sert il ? et surtout le fait de l'avoir debranché, cela peut il être la source du problème (bruit énorme lors du lavage)
merci pour votre aide!!
le 09/11/2015 à 13:58
