créé le 05/11/2015 à 18:55
La machine à laver se mettait en Erreur 20 (modèle EWF 148543 W), l'eau ne s'éacuait pas, je viens de changer la pompe.
Cela s'évacue désormais très, très lentement...
J'ai lancé un cycle express de 14mn pour vérifier que cela marchait et qu'il n'y avait pas de fuite, et là, le décompte est bloqué sur 1, et il reste plein d'eau, la pompe débite peu, du coup je me dis que le problème peut venir d'ailleurs ?
J'ai vérifié les tuyaux, RAS.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter !
le 05/11/2015 à 19:06
D'autres pistes ?
le 05/11/2015 à 21:14
Il faut vérifier la durite entre la cuve et la pompe,ainsi que le tuyau de vidange.
Bon courage
Cdlt
le 05/11/2015 à 21:58
Je vous tiens au courant, histoire de faire progresser la science...
le 10/11/2015 à 11:15
La pompe marchait donc parfaitement.
Un apprentissage qui m'aura coûté 40€ !
