créé le 05/11/2015 à 12:22
mon lave-linge siemens siwamat1462FF a 11 ans(acheté 600€ chez un grossiste). Il marche très bien, à raison de 5 lessives par semaine (famille nombreuse). Il est posé sur une petite plateforme faite de niveau pour compenser les défauts du parquet, le niveau de l'appareil est OK, mais il a toujours beaucoup bougé lors de l'essorage (sol qui vibre en résonance). Dernièrement il est sorti de son emplacement, et l'arrêt du tambour s'est accompagné d'un bruit fort. nous supposons qu'il s'agit de d'un contact de la "pierre" avec la paroi et supposons que les amortisseurs sont fatigués. de plus, nous découvrons au démontage qu'une cosse bleue de connexion du faisceau à la résistance est brûlée (résistance testée et ok).
notre diagnostique vous paraît-il bon ?
les amortisseurs coûtent entre 50 et 70 € pièce, est-il judicieux de mettre 150€ pour réparer une machine de 11 ans dont nous sommes content mais qui va peut-être commencer à défaillir ? quelle durée de vie pour ce type d'électroménager ?
merci par avance pour vos conseils éclairés !
le 05/11/2015 à 13:57
Il faut déjà déterminer l'origine précise du problème. L'appareil fonctionnant toujours, voyez en marche, les pièces qui ne semble pas assez désolidarisées de la cuve. Voyez notre rubrique pièces sur le sujet.
le 05/11/2015 à 16:23
nous avons vérifié à l'arrêt, les contrepoids sont bien fixés.l'appareil est bien débridé.
Il semblerait que la cuve soit basculée vers l'avant et il y a beaucoup de jeu lorsque l'on fait bouger à la main de l'avant vers l'arrière, le leste de devant vient toucher la réglette métallique à l'avant de la machine. Ce mouvement est visible au niveau de la fixation des amortisseurs sur le châssis mais nous ne savons pas dire si c'est normal.
Quand au ressorts, ils accompagnent le mouvement mais paraissent soutenir efficacement la cuve. difficile toutefois de savoir sans élément de comparaison s'ils sont détendus ou déformés, mais à la limite, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher s'il faut les changer.
Nous avions déjà fait tourner à vide et les problèmes ne se manifestaient pas. j'attends le retour de mon mari ce soir pour le remonter afin d'observer les pièces sur l'appareil en marche. nous vous tenons au courant !
le 07/11/2015 à 12:28
Nous avons fait l'essai en marche, à vide et avec du linge. les amortisseurs réagissent de manière symétrique, dans l'axe lorsque le tambour n'est pas trop chargé. les ressorts paraissent distendus, nous pensons les changer et voir ce que ça donne. Qu'en pensez-vous ?
le 07/11/2015 à 14:26
CDt
le 09/11/2015 à 23:17
la manchette est ok. nous attendons désormais de recevoir les ressorts pour les changer. verdict en fin de semaine !
Merci pour votre aide !
le 12/11/2015 à 10:14
nous avons changé les ressorts. le lest ne cogne plus sur les parois. Lors de l'essorage, le tambour reste dans l'axe, par contre l'appareil se déplace ; nous avons fixé une réglette au sol pour faire une butée à l'avant.
par contre, lors du lavage et du rinçage avec un brassage moins rapide, on observe un mouvement d'oscillation avant/arrière. Est-ce normal ? faut-il finalement changer les amortisseurs ? Si oui, cela vaut-il le coup de dépenser 140€ pour une machine de 11 ans qui valait 600€ ?
le 12/11/2015 à 12:19
le 15/11/2015 à 21:15
Un grand merci pour vos conseils avisés !
