créé le 04/11/2015 à 19:48
réf AWF 1260W - TYPE HE142551
bruit de mitrailleuse à l'essorage !
d'abord, la courroie s'est trouvée déplacée car il y a du "jeu" derrière la poulie tambour
j ai retrouvé 5 petites billes bien rouillées, je suppose que cela provient du roulement derrière la cuve, je vais donc le remplacer
mais... il y a-t-il à votre avis d'autres pièces qui ont pu être endommagées ? Lesquelles ? Le tambour semble intact néanmoins. C'est le moment, le lave linge est sur la table d'opération !
Sinon, faut-il en profiter pour changer une pièce ou 2, même non endommagées ? La machine a 10 ans.
A noter que depuis la remise de la courroie, intacte, l'eau du dernier rinçage s'est déversée sur le sol avant même de pénétrer sur le linge
merci de votre retour
le 05/11/2015 à 13:51
Vous pouvez vérifier si le tambour n'a frotté sur la cuve et l'a perforé, sinon le remplacement des paliers devrait faire l'affaire.
