créé le 04/11/2015 à 19:01
J'ai un souci avec la sécurité de la porte du lave linge.J'ai testé sans passer par la sécurité, le lave linge fonctionne. J'ai donc acheté un nouveau contacteur mais même problème.Je ne sais pas si le nouveau contacteur est défectueux.Pourriez-vous m'aider à solutionner ce problème.En vous remerciant d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
le 05/11/2015 à 13:49
La commande électronique du verrou doit sans doute être HS. Il faut donc vérifier le triac qui le commande, l'ancienne pièce a dû le détruire.
le 05/11/2015 à 16:37
Merci de m'avoir répondu.
Je suis novice, pourriez m'expliquer ce qu'est le triac, ou il se trouve et comment le vérifier.
En vous remerciant par avance.
Cdt.
le 06/11/2015 à 10:45
le 06/11/2015 à 12:09
Je vais rechercher sur internet, encore merci pour votre aide.
Bonne journée.
le 07/11/2015 à 11:29
Je n'ai pas trouvé la solution en recherchant sur internet.
Je vais laisser le pontage que j'ai fait sans passer par la sécurité comme ça le lave linge fonctionne.
Bonne journée.
Cdt.
